Quelle interface DMX fiable?
11 years 9 months ago #7966 by gregouille_lafripouille
Je compte moi même m'équiper en interface DMX. Après un test avec une interface CTMAX reconnue comme une interface Enttec DMX Open, donc non compatible avec DL, je voudrait savoir si en achetant celle-ci (Enttec DMX USB Pro) se serait compatible.
www.thomann.de/fr/enttec_dmx_usb_pro_int...8f0ccbe3c6ac850c652b
Merci d'avance.
Grégouille
11 years 9 months ago #7967 by sl1200mk2
@grégouille,
oui celle ci fonctionne bien avec DL.
The following user(s) said Thank You: gregouille_lafripouille
11 years 9 months ago #8036 by dogm
Replied by dogm on topic Quelle interface DMX fiable?
Salut
J'ai acheté un ENTTEC DMX USB pro, il y a 3 ans et l'année dernière j'ai eu des problèmes avec l'embase USB. Le cable pouvait se débrancher très facilement (plus aucune résistance physique au retirement) et des fois simplement en bougeant le cable je perdait la connection, le boitier était éteint (entre DLight et ENTTEC).
J'en ai acheté un autre, mais en moins d'un an j'ai des problèmes très similaires. Lorsque je touche ou tripote le cable USB je perd la connection , le boitier s'éteint.
La seule solution provisoire, est pour moi de gaffer le cable pour qu'il ne bouge pas.
J'ai écris à ENTTEC, et ils nient toute responsabilité, ils ne me proposent rien.
Je ne comprend pas pourquoi ils font des connectiques aussi nulles!
Du coup je vais acheté chez DMXKing.
Je pense prendre un ultraDMX RDM Pro.
Pouvez-vous me confirmer que ça marche avec ma config :
MacBook Pro
Mac OS 10.6.7
DLight 3.0.6
Merci beaucoup d'avance.
David
11 years 9 months ago #8037 by sl1200mk2
après tant de déboires pourquoi tu passes pas à l'éthernet?
aussi le nouveau DL ne fonctionne qu'à partir de 10.6.8 mais est vraiment mieux que la 3.0.6.
si tu fais l'update, fais des sauvegardes de tes SHO et de ton DL car sinon tu ne pourras plus revenir en arrière.
11 years 9 months ago #8039 by dogm
Merci Nicolas pour ta réponse,
J'avais pas trop pensé à l'ethernet.
Quelle boitier me conseilles-tu?
Je cherche qq chose de solide et fiable pour un spectacle de rue.
Avoir plusieurs univers ne me parait pas utile.
Par contre avoir 2 fois la meme sortie DMX sur les 2 connecteurs XLR (comme c'est possible avec le ENTTEC) ça peut m'être utile.
Dernières questions :
sur le EDMX1 il FAUT alimenter avec un cable miniUSB.
sur les eDMX2,4,8 c'est alimenté par l'éthernet? ça marche depuis un MacBookPro?
David
11 years 9 months ago #8041 by sl1200mk2
@David
perso je trouve que c'est pas mal d'avoir plusieurs univers DMX, mais le prix est plus cher....
mais si t'en as pas besoin le eDMX1 ça roule
t'as aussis la variante POE où l'alim est assurée pas un POE injector:
dmxking.com/accessories/power/poe-injector-802-3af
dans l'ordre, oui et non.
idem faut un POE injector
Time to create page: 0.258 seconds
