Edmx 2 max
2 months 3 weeks ago #26191 by ouaiouai
Replied by ouaiouai on topic Edmx 2 max
Bien sûr ! Mais c'est quoi le discord
2 months 3 weeks ago #26192 by sl1200mk2
2 months 3 weeks ago - 2 months 3 weeks ago #26194 by ouaiouai
ça y est ça fonctionne.
Je vais donc essayer de résumer les étapes qui ont été guidées par Nicolas. En ARTNET. Dans le PCChercher le centre de réseau et partage,
dans les réseaux non identifie, j'ai un lien vers ma carte ethernet, je clique dessus, ensuite dans le bas de la fenêtre pop-up je clique sur:
-propriétés
-je sélectionne TCP/IPv4 puis je clique sur Propriétés
-je choisis 'utiliser l'adresses IP suivante et j'inscris:
IP: 10.6.6.6
masque de sous réseau: 255.0.0.0
-je coche 'valider les paramètres en quittant'
-je fais 'OK'
-je fais 'Fermer'
-je fais 'Annuler' lors de la détection de problèmes.
Dans l’edmx max configuration :
Dans la fenêtre en haut à gauche cliquer sur l'adresse de l'edmx max. La fenêtre à droite se dégrise.
Changer l’adresse en 10.22.33.44, subnet mask : 255.0.0.0
Cliquer sur « update network setting »
on lit en bas: Transmitted 10.6.6.6 et received 10.2.33.44.Fermer le edmx max configuration
Dans Dlight :
Cliquer sur setup
Cliquer sur netdmx
Dans la fenêtre qui apparait , cliquer sur none et choisir artnet
Dans le input port (receive) choisir : none
Dans le artnet writer (send) choisir : 10.6.6.6
Cliquer sur « Who’s on line »La node apparait
Cliquer sur available
Et cliquer en haut sur le bouton rouge artnet off pour qu’il passe au vert.
 Il semble que tout cela soit incompatible avec un pare feu.Il faut donc le désactiver.
Last edit: 2 months 3 weeks ago by ouaiouai.
2 months 3 weeks ago #26195 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Edmx 2 max
merci pour ce résumé.
la version actuelle de D::Light essaye au max d'être respectueuse des normes artnet et réseaux.
ça signifie effectivement que la carte réseau utilisée et la node doivent être sur la même plage d'IP (10.x.y.z par exemple) et qu'un marsuqe de sous réseau réglé à 255.0.0.0 est assez adapté à ce qu'on fait.
Concernant les Firewall (WindowsDefender) ou antiVirus (Avast par ex), il faut effectivement soit les désactiver, soit écrire des règles dans chacun d'eux pour que DL et la node puissent communiquer.
Time to create page: 0.319 seconds
