- Thank you received: 5
Comment adresser un périphérique RDM avec D::Light
4 years 8 months ago #21592
by bourrier
Replied by bourrier on topic Comment adresser un périphérique RDM avec D::Light
Dlight avec le RDM va écraser toutes les autres consoles "théâtre"
4 years 8 months ago #21594
by AnTeBiOs
Ça m'arrive aussi de temps à autres
Voilà une bonne nouvelle !
En fait je travail sur un projet avec des classes de 5ème en partenariat avec des artistes locaux. L'idée est d'animer le décor directement depuis la console. Chose que je fais déjà avec des cartes interface-Z, c'est énorme ! Mais difficile à aborder avec des collégiens.
Du coup le support est Arduino avec un shield DMX.
Comme dit plus haut ça fonctionne comme j'ai besoin de le faire fonctionner.
Comme ce petit boitier n'est pas fait pour supporter des charges trop importantes je ne peux pas monter de LCD. Éventuellement un dip switch mais j'ai pas super le temps
Du coup l'adressage à la volée sera vraiment un plus coté utilisateur.
Quoi qu'il en soit je suis toujours bloqué avec mon boitier EntTec qui ne cause pas avec RDM Manager. Qui lui semble t'il pourrait résoudre au moins mon problème d'adressage.
Firmware à Jour, pare feu desactivé enfin je cale un peu et ne trouve que peu d'infos à ce propos...
En tous cas Merci pour ces retours tout à fait réjouissants !
Replied by AnTeBiOs on topic Comment adresser un périphérique RDM avec D::Light
en fait j'ai écris une bêtise...
3 years 4 months ago #23650
by Drakk
Replied by Drakk on topic Comment adresser un périphérique RDM avec D::Light
Salut à tous,
Je déterre ce sujet parce que je me demandais ce qu'il en est de ce fameux RDM : j'hésite à acheter des petits cadreurs LED pour un projet qui sera contrôlé avec D:Light, mais les cadreurs en question ne s'adressent qu'en RDM, pas de boutons sur la machine...
Du coup, Nicolas, est-ce que tu as implémenté ça, depuis ce sujet ? Si oui, je n'arrive pas à le trouver... Si non... Tant pis pour moi, faudra que je fasse autrement pour mes adressages, ou que j'achète d'autres machines !
Bonne journée à vous !
3 years 4 months ago #23652
Replied by sl1200mk2 on topic Comment adresser un périphérique RDM avec D::Light
@Drakk,
non toujours pas... je pense finir la v4.3 de DL (normalement je devrais y arriver dans pas longtemps et après je vais bosser dessus.
The following user(s) said Thank You: Drakk
3 years 4 months ago #23683
by Drakk
Ok, merci de l'info ! Je vais trouver une autre solution en attendant.
Bonne journée !
Bonne journée !
Time to create page: 0.242 seconds
