Synchro Qlab via Dlight en OSC
1 year 3 months ago #25708
by aroom
Replied by aroom on topic Synchro Qlab via Dlight en OSC
en fait c'est le cas depuis la version 5. je pense que c'est du au fait que depuis cette version, il est possible de partager son QLab avec d'autre utilisateur, en mode collaboration.
c'est une grosse feature qui permet de partager la Cue list au stage manager, sans edit ni contrôle par exemple, ou a un autre designer avec d'autres autorisations.
bref un gros truc.
mais du coup par défaut, les autorisations de view, edit et control sont activées derrière un mot de passe. L'accès sans mot de passe est toujours possible, mais en opt-in.
Cette fonction collaboration est différente du simple OSC. mais je pense que du coup les dev ont décidé de garder la même mécanique au niveau de l'opt-in pour l'OSC control.
C'est deux box à cocher: qlab.app/docs/v5/fundamentals/workspace-.../#the-osc-access-tab
bref un gros truc.
1 year 3 months ago #25710
Replied by sl1200mk2 on topic Synchro Qlab via Dlight en OSC
thanks,
pour le lien, c'est celui-ci non:
qlab.app/docs/v5/fundamentals/workspace-settings/#network
1 year 3 months ago - 1 year 3 months ago #25711
by aroom
ben ça c'est les settings pour les Cue Network, donc pour les messages OSC sortant de QLab
Mon lien c'est pour l'OSC Acces, du coup la gestion des messages entrant.
Last edit: 1 year 3 months ago by aroom.
- LightUP69210
- Senior Member
1 year 2 months ago #25730
by LightUP69210
Replied by LightUP69210 on topic Synchro Qlab via Dlight en OSC
Bonsoir.
Personnellement pour les syncros :light/Qlab (que j'utilise tout le temps, je fonctionne dans l'autre sens: c'est Qlab qui pilote ma conduite et et déclenche :light via des tops midis (une note midi assignée au GO simplement), c'est super pratique.
1 year 2 months ago - 1 year 2 months ago #25733
by aroom
Pour piloter DLight depuis QLab je recommande vivement d’utiliser un message OSC et de viser une Cue (ou une ID) spécifique à défaut de juste envoyer un GO.
Comme ça on sait exactement quel état lumineux on lance. Et aussi ça permet de naviguer dans sa conduite QLab sans soucis.
OSC Sub control
/sub/9/level #v#
OSC Fire ID
/seq/X2LoadAndFireID 9999
OSC Fire Cue
/seq/X2LoadAndFireCue 1
OSC Sub control
/sub/9/level #v#
OSC Fire ID
OSC Fire Cue
Last edit: 1 year 2 months ago by aroom.
Time to create page: 0.285 seconds
