4.4.01
1 year 10 months ago - 1 year 10 months ago #26302 by sl1200mk2
4.4.01 was created by sl1200mk2
Here's landing D:Light 4.4.01 for every supported systems (aka macOS, Windows, Linux, raspberryPi64bits).
You must be aware that Sho created with DLight 4.4 cannot be opened with DLight 4.3 // Les Sho créés avec DLight 4.4 ne peuvent pas être ouvert avec DLight 4.3.
news:
  • Palettes Update:
- a new update button took place in the dynamicBottom that let you update palette for modified levels, there's no need anymore to write which palette to update // Un nouveau bouton d'update de palette à pris place dans le dynamicBottom qui permets d'updater les palettes dont les niveaux ont été modifiés. Il n'est plus nécessaire d'indiquer le numéro de la palette à updater (même si ça reste possible).
-in the Palette section of the dynamicBottom, the update palette have gain a new functionality that let you update modified levels for 'same Personality Devices' // Dans la section Palette du dynamicBottom, la fonction update permets dorénavant d'updater les niveaux modifier pour tous les Devices ayant la même personnalité.
  • DLight Device Library:
-this release include a library folder reachable in the deviceListing and the personalityEditor // DLight possède dorénavant une bibliothèque de Devices intégrée que vous pourrez retrouver dans le deviceListing et le personalityEditor.
  • alternative sequence management:
When the preparation register is selected (thanks to 'p' shortcut), Step+/- functions (up and down arrows) let you selected which step will be played on the next GO // Lorsque le registre de préparation est sélectionné (grâce au raccourci clavier 'p'), les commandes Step+/- (flèches haut et bas) permettent de sélectionner quel sera le prochain pas de séquence joué au moment du GO.
  • BlockDisplay :
new shortcuts (as well as Midi and OSC commands) to move CW and CCW in blockDisplays // nouveaux raccourcis claviers (ainsi que des commandes Midi et OSC) pour naviguer dans les blockDisplays.
  • Palettes Import/Export :
 new functionalities in the paletteListing to Export and Import/Merge Palettes // nouvelles fonctions dans le paletteListing pour Exporter et Importer/Merger des Palettes.
and many many more improvements...
Nicolas
Last edit: 1 year 10 months ago by sl1200mk2.
1 year 10 months ago #26310 by bourrier
Replied by bourrier on topic 4.4.01
la librairie du Mac Aura standard 14CH n'est pas la bonne au niveau de la gestion des couleurs....
Je n'arrivais pas à les contrôler, j'ai donc téléchargé la bonne sur GTDF ;-)
1 year 10 months ago #26315 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 4.4.01
@bourrier,
thanks,
je vais regarder ce qu'il se passe
1 year 10 months ago - 1 year 10 months ago #26401 by Flonico
Replied by Flonico on topic 4.4.01
Je ne comprends pas ou se trouve la library en question
EDIT: Tout vas bien j'avais juste ouvert la 4.3
Last edit: 1 year 10 months ago by Flonico.
1 year 10 months ago #26406 by bourrier
Salut Nicolas,
petit bug trouvé:
le raccourci z (TLink) fait planter D::Light.
1 year 10 months ago #26407 by sl1200mk2
@bourrier,
je pense que c'est corrigé dans les versions récentes de DL 44 (aka DL 4406).
tu confirmes?
Time to create page: 0.275 seconds
