4.3.19
8 months 1 week ago #25305 by srbaba
Replied by srbaba on topic 4.3.19
je pense que ce que veux dire Matthieu c'est que ça lui pose un pb que justement DL ré-affiche la page 1 des Submasters quand on retourne à la cue 0.
Oui, en effet, j'avais compris l'inverse. Et comme j'utilise un "sho" par défaut, dans lequel le "anchor step links" est décoché, je pensais que tu avais changé ce comportement de D::Light.
8 months 6 days ago #25326 by ximuntxito
Replied by ximuntxito on topic 4.3.19
@nico
Hello, je viens de tester de patcher en midi les rotatifs du CMD-DV-1 avec la dernière version de DL et ça n'a pas fonctionné.
Vers la droite c'est OK, ça monte jusqu'à 100. Mais impossible de revenir en arrière.
Dans l'éditeur, quand je sélectionne un rotatif, je vois dans le Spy que le rotatif reste entre 65 et 63 si je tourne a droite ou a gauche (là où par exemple les potards du nanokontrol vont de 0 a 100).
Est-ce que j'ai loupé une manip ?! Merci par avance pour ton retour
8 months 6 days ago #25328 by Poypoy
Replied by Poypoy on topic 4.3.19
Il faut régler le bound min: 63 et le bound max: 65 puis basculer en mode Step
The following user(s) said Thank You: ximuntxito
8 months 6 days ago #25329 by ximuntxito
@poypoy
Merci !!! Je n'avais pas vu le mode step =/
Effectivement ça fonctionne vraiment bien !!!
@nico
Vraiment top ce changement !
8 months 10 minutes ago #25347 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 4.3.19
DL 4.3.20 is online
Time to create page: 0.305 seconds
