- Thank you received: 3
3.0.7_b7
14 years 1 month ago #3459
by nono
Replied by nono on topic Re: 3.0.7_b7
@nico
it's bizarre...
le graphique est updaté quand tu charges ta conduite?
non
t'as un message d'erreur?
non, la fenêtre patch repasse en arrière plan et c'est tout.
tu peux poster le fichier .xml de la courbe que t'essaye de charger?
voilà
it's bizarre...
non
voilà
14 years 1 month ago #3467
Replied by sl1200mk2 on topic Re: 3.0.7_b7
bon, j'ai essayé ta courbe avec la 3.0.7_b8 et ici elle se charge bien...
étant donné que j'ai changé pas mal de trucs au niveau du patch et des courbes pour la prochaine béta (possibilité de patcher des séries de grada), pourras-tu essayer à nouveau quand elle sera publique?
- jeff
- New Member
14 years 4 weeks ago #3485
by jeff
Replied by jeff on topic Re: 3.0.7_b7
salut nico
je te contacte pour le pb sur dlight 3.0.6 et 3.0.7 B7
avec X1 ET X2 et touch osc 1.7.4 en wifi
j ai tester sur dlight 3.0.3 le X1 ET X2 en osc et en midi fonctionnent
bien les memoires passent en haut et en bas
donc sur le 3.0.6 ne passe que en haut( aussi avec les faders en osc )
et sur LE 3.0.7 B7 ne passe que en haut aussi
j ai aussi un uc33 (controleur midi)
j ai donc testé sur le 3.0.6 x1 et x2 fonctionnent bien
sur le 3.0.7 ca marche aussi
voila
a bientot
voila
a bientot
14 years 4 weeks ago #3486
@Jeff
donc il n'y a qu'en OSC que les XFade ne fonctionnent pas dans les 2 sens
- jeff
- New Member
14 years 3 weeks ago #3507
by jeff
salut nico
j ai mal expliqué le pb
avec touch osc version 1.7 qui fait du midi et de osc
midi par wifi ( fonction réseau midi du mac midi core sur iphone )
les faders X1 et X2 ne fonctionne pas correctement en midi control change ainsi que en osc
sur les versions 3.0.6 ET .3.0.7
ca marche sur la 3.0.3
a bientot
a bientot
14 years 3 weeks ago #3508
suite à ton message j'ai également constaté que les xfadeX1 et X2 ne fonctionnaient pas. Il en résultait un autre pb avec le xfade tout court que j'ai décidé de virer pour la prochaine beta.
j'en ai également profité pour remodeler un peu le module...
bref, pourras-tu tester ces fonctions quand la 3.0.7_b8 sera publique (assez rapidement maintenant j'espère).
Time to create page: 0.251 seconds
