3.0.7_b7
14 years 3 months ago #3354 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re: 3.0.7_b7
ohoh ?!?
parce que ce que t'envoies sur le port In de l'enttec n'es jamais traité par DL...
ça voudrait dire que le buffer interne de l'enttec est sauré ou alors qu'il décide de priorités entre le port In et Out tout seul...
quand tu ne touches à rien dans DL - tu mets un état lumineux au plateau (qui ne bouge pas) - il envoi une trame DMX toute les secondes, le port DMX est du coup libre pendant 1 seconde.
comment tes projos clignotent ? tout le temps ? que quand tu change l'état lumineux depuis le port IN du boitier (depuis la console)? que quand tu changes l'état lumineux sur le port OUT (depuis DL)?
14 years 3 months ago #3355 by loulou512
Replied by loulou512 on topic Re: 3.0.7_b7
hum.... à quoi servirait le IN du boitier alors ?
Même si j'ai 1 circuit d'envoyé sur le IN et 0 sur DL, à partir du moment où tout est branché, ca clignote. Lentement (sur1/2 sec à peu près) Les variations ne changent pas qu'elle que soit ce que je fait sur DL....
en fait je crois bien que le problème vient du Enttec qui est fait pour ne fonctionner que sur un seul port (soir le IN, soit le OUT) si j'en crois ce schéma
14 years 3 months ago #3356 by loulou512
Au pasage, est-ce que tu penses que DL serait capable de recevoir des infos DMX venant depuis le port IN d'un boitier ?
14 years 3 months ago #3357 by db-kristian
Replied by db-kristian on topic Re: 3.0.7_b7
je revient sur mon problème j'ai bien un sample charger dans un master !
de plus quand j'en ouvre un autre et tape "B" un coup sur deux sa plante et l'autre j'ai rien dans la liste...
je te met le crasch Log
je suis sous lion :)
14 years 3 months ago #3358 by sl1200mk2
@Antoine
je suis en ce moment au TNB et j'ai branché un Presto sur le In du boitier usbPro et dès que je branche le cable DMX sur le port In, l'entrée est directement coupée depuis DL pour router la sortie DMX (le port Out) depuis le Presto.
mais rien ne clignote et l'état lumineux provenant du Presto est stable.
j'ai beau faire n'importe quoi depuis DL, rien n'y fait, pas de sortie DMX, et l'éat lumineux au plateau est celui du Presto.
qu'elle est la version du firmware de ton usbPro ?
le schéma montre clairement que le Port In et Out du boitier ne peuvent pas être utilisés simultanément, de plus, DL envoie des commandes au boitier (à l'initialisation de la connexion) pour configurer le boitier en mode Out.
Enttec auraient pu un peu se forcer pour mettre en place un mergeur LTP ou HTP entre ce qui provient de l'entrée usb et du port In.
en ce qui concerne la possibilité dans DL d'utiliser le port In du boitier, il faut que je le fasse...
@Pierre,
tes crash logs sont clair (même si un peu exotique, car le dernier montre l'appel à une fonction qui se situe au niveau du choix d'une couleur d'un changeur de couleur dans la fenêtre principale...)
essaye le speed avec des FX (pour les samples c'est tout neuf...)
14 years 3 months ago #3361 by nono
Replied by nono on topic Re: 3.0.7_b7
Passé sur la b7 depuis le début de la semaine.
Crashes à noter pour l'instant.
Avec la BCF quand je fais dérouler trop vite page+ page-, crash systématique.
A+, je continue à tester en Live pendant les répets.
OS X Lion, BCF 2000, ENNTEC Pro, Iphone.
14 years 3 months ago #3365 by sl1200mk2
peux-tu poster les rapports d'erreurs ?
thanks,
14 years 3 months ago #3371 by sl1200mk2
@Bruno,
pour la prochaine beta, il me semble avoir corrigé le problème que t'évoques qui à mon avis se produit car tu as l'OSC d'activé.
dans la prochaine beta, c'est plus clean.
14 years 3 months ago #3377 by nono
j ai un peu une mémoire de poisson rouge et pas le temps de chercher sur le forum, rappelle moi la manière de rechercher les rapports d'erreur, ce coup ci promis juré, je le note dans un coin.
Ca le fait aussi au clavier, pas seulement avec la Bcf
14 years 3 months ago #3379 by nono
J'ai retrouvé la manip, fichier ci-joint.
14 years 3 months ago #3382 by sl1200mk2
@bruno,
c'est bien l'OSC et je pense l'avoir résolu pour la beta suivante
14 years 3 months ago #3385 by nono
@nico,
une autre ptite chose testée aujourd'hui, quand tu es dans la page séquence et que tu veux rentrer au clavier des n° de mémoire directement dans le séquentiel, tout se passe bien jusqu'à 99. après ca ne rentre que sous la forme 1.00, 1.01, 2.00 etc, impossible de taper des centaines toutes rondes.
14 years 3 months ago #3386 by nono
@nico
suite test,
crash sur channel track. rapport ci-joint
14 years 3 months ago #3387 by sl1200mk2
celui-ci me semble être relatif à X11 (xquartz n'à pas encore été compilé pour Lion)
14 years 3 months ago #3441 by nono
J'ai un petit problème avec les courbes. Je ne trouve pas le moyen de recopier une courbe fabriquée pour un dimmer sur d'autres.
As-tu supprimé cette fonction?
bruno
Time to create page: 0.302 seconds
