- Thank you received: 993
3.0.7_b2
si tu peux faire un petit retour sur l'utilisation du nouveau module des changeurs après tes tests avec les diaforas, je veux bien.
notamment le paramètre offset qui permet de caler précisément chaque couleur (frame) du changeur.
j'ai cependant oublié un truc et je pense que c'est une erreur, tu me diras:
dans la fenêtre principale, si t'appelle une couleur d'un changeur, c'est tous les circuits associé au même prototype de changeur qui sont modifiés.
je pense que le fonctionnement correct serait le suivant:
si aucun circuit n'est sélectionné, on update tous les circuits associés au modèle de changeur.
si un ou x circuits sont sélectionnés, on n'update que ceux là.
dis moi ce que t'en penses.
C'est avec plaisir que je ferais un retour sur les fonctions changeur avec les Diaforas; j'espère que j'aurais assez de temps devant moi pour bien tester.
Concernant ta remarque, sur la nécessité de sélectionner ou pas les circuits des changeurs sur lesquels on veut agir:
- je me souviens que sur la presto, pour agir sur un changeur à l'aide des mémoires de couleur, il faut impérativement que le projecteur dont il dépend soit sélectionné;
- ce que tu proposes est peut-être suffisant; 2 cas de figures avec 4 changeurs identiques:
a) je veux les utiliser tous ensemble pour une ambiance colorée générale: je crée un changeur que j'appelle changeurs_all et je déclare mes 4 circuits à l'intérieur;
b) je veux les utiliser occasionnellement de manière individuelle: je crée en plus (en faisant des clones, c'est rapide ) 4 autres changeurs que j'appelle: face_jardin; face_cour; lointain_jardin; lointain_cour; chacun ne contenant qu'un seul circuit.
A vérifier, mais je pense que cela fonctionnera sans problème.
Nous avons pu tester les fonctionnalités de :Light par rapport aux changeurs avec 3 Diaforas:
- cela s'est passé sans problème;
- le 1er changeur a d'abord été paramétré dans :Light; la fonction "offset" a été bien utile pour faire des ajustements, et cela pour plusieurs gélatines;
- ensuite, pour les 2 autres changeurs qui étaient identiques, la fonction "Clone" a été utilisée et il n'a pas été nécessaire de faire des ajustements supplémentaires avec "Offset".
Autre chose:
- pour le décalage sur l'affichage des control change en MIDI, cela s'est produit avec 2 ordinateurs et 2 surfaces de contrôle différentes, mais je vais re-tester ce weekend pour mieux préciser le défaut.
Cordialement,
merci d'avoir testé, 2 choses:
ça peut marcher mais c'est pas très souple.b) je veux les utiliser occasionnellement de manière individuelle: je crée en plus (en faisant des clones, c'est rapide ) 4 autres changeurs que j'appelle: face_jardin; face_cour; lointain_jardin; lointain_cour; chacun ne contenant qu'un seul circuit.
je pense que la solution de la sélection de circuit est plus juste.
la deuxième, mais je pense que tu l'a vu c'est qu'on peut assigner plusieurs circuits à 1 modèle de changeur.
ça ne veux pas dire qu'il n'y a qu'un seul changeur, mais que le modèle est présent plusieurs fois.
aussi, peux-tu me dire de combien grosso modo tu as décalé les couleurs en utilisant l'offset ?
et pour le truc midi, c'est résolu dans la b4 que j'ai mis en ligne ce matin.
Merci pour la correction sur le MIDI dans la nouvelle version.
Effectivement, pour les changeurs, la possibilité de sélectionner les circuits des changeurs me paraît bien; c'est clair et si l'on veut actionner tous les changeurs en même temps, pas besoin de les sélectionner.
Dommage que je n'ai pas noté les offsets.
La toute première couleur avait un offset élevé ( + ou - 9 si je me souviens bien) pour les autres, c'était des valeurs moins importantes.
Si tu as besoin de savoir de manière précise, je peux demander à ce que l'on refasse la manip dans la semaine et te transmettre ensuite les valeurs.
non, t'as pas besoin de refaire les tests, c'était juste pour savoir de combien t'avais (à peu près) décaler tes couleurs.
ce sont des changeurs ou la 1ère et dernière couleur sont plus longues?
