Perte dmx ?
1 year 6 months ago #27155 by florahec
Replied by florahec on topic Perte dmx ?
magique ! merci !
je suppose que je ne l'envoie pas sur le forum…
1 year 6 months ago #27156 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Perte dmx ?
si tu peux !
1 year 6 months ago #27157 by florahec
eh bien voilà un fichier qui pourrait m'être utile !
merci pour ton aide et j'espère que les mises à jour feront leur travail aussi pour la suite !
bonne continuation
Flora
1 year 6 months ago #27158 by sl1200mk2
voici ton sho convertit pour DL 44, tu verras qu'il faut que tu corrige certains textes....
The following user(s) said Thank You: florahec
1 year 6 months ago #27159 by florahec
Merci Merci !
1 year 6 months ago #27163 by Cilia
Replied by Cilia on topic Perte dmx ?
Bonjour Nicolas,
Je me permets de te contacter via ce fil ayant eu un problème similaire à Florahec : problème incompréhensible en ouvrant un fichier spectacle avec lequel je tourne depuis longtemps, plusieurs sauvegarde de la conduite dans différents lieux, pour l'ordi, Windows 11, version de Dlight 4.4-19.4, licence ok: tous les fichiers .sho de ce spectacle s'ouvrent en ayant la conduite effacée , plus accès aux circuits , en revanche les sous-groupes enregistrés sont bien présents.
C'est le cas sur absolument TOUS les fichiers de ce spectacle mais je peux ouvrir sans problème d'autres fichiers .sho d'autres spectacles.
Il n'y a pas de cédille ou de caractère particulier dans le nom du fichier; dans la conduite, je ne peux pas être affirmative, c'est possible que ce soit le cas.
J'arrive à ouvrir l'ascii mais pas le .sho et à nouveau uniquement sur les fichiers du spectacle en question..
Puis-je t'envoyer aussi le fichier à convertir ou y a t il une manip à faire de mon côté ?
Merci d'avance pour ton retour
Cilia
1 year 6 months ago #27165 by sl1200mk2
tu peux poster un .zip de ton sho ici pour que je regarde.
1 year 6 months ago #27166 by Cilia
Super, merci beaucoup, en voici deux .
1 year 6 months ago #27168 by sl1200mk2
@Cilia,
voici ton sho corrigé (la version Orsay en tout cas.... dis moi si t'as besoin de l'autre)
il s'est avéré qu'il y avait un caractère mal encodé sur le step 13 que j'ai viré.
dis moi si ça ressemble tout de même à ton sho.
1 year 6 months ago #27172 by Cilia
Merci beaucoup, merci ! je veux bien le fichier Toulouges aussi oui, s'il te plait, ce serait top ! Et donc , c'était une incompatibilité des fichiers avec la version 44 ? Immense merci en tout cas
1 year 6 months ago #27173 by sl1200mk2
@Cilia,
ici la version Toulouges s'ouvre bien avec DL 4419, ce n'est pas le cas chez toi?
1 year 6 months ago #27174 by Cilia
Hello, si, effectivement, j'ai réessayé et pas de problème sur ce show, merci encore à toi !
Time to create page: 0.225 seconds
