Problème de changement de circuit lors d'un update de Cue
3 years 1 month ago #21234
by TheoSerez
Je suis témoin d'un petit soucis sur la version 4.2.01. Je suis sur OSX Mojave.
J'ai récupéré un show qui avait été fait sur une version précédente de Dlight en XQuartz, et dès que je modifie la valeur d'un channel sur une Cue, et que j'update la Cue en question avec MAJ+U, au moment de l'update, il y d'autre valeurs de circuits qui changent de 1%. Je me retrouve donc avec des Cues contenant que des valeurs avec des 29 à la place des 30, etc. C'est pas dramatique, mais ça trouble un peu la lisibilité de la scène active...
Est-ce que quelqu'un à déjà eu ce problème ?
Je joins mon fichier .sho
3 years 1 month ago - 3 years 1 month ago #21235
by TheoSerez
Replied by TheoSerez on topic Problème de changement de circuit lors d'un update de Cue
Enfait j'ai approfondi un peu le problème.
Si je me met sur une scène avec des valeurs enregistrées, et si je spam le raccourci d'update (MAJ + U), je fais baisser progressivement les valeurs enregistrée de 1%.
Et j'obtiens le même bug sans utiliser le raccourcis, jsute en utilisant le bouton "update" dans la console de commande
Pour résumer, l'action d'update fait systématiquement baisser de 1% les valeurs de circuits enregistrées
Je précise aussi que ce problème n'est pas présent quand je crée un nouveau fichier sur ma version native. C'est uniquement en récupérant un ancien show XQuartz
Last edit: 3 years 1 month ago by TheoSerez.
3 years 1 month ago #21237
by TheoSerez
Oui il est bien à full.
3 years 1 month ago - 3 years 1 month ago #21238
Replied by sl1200mk2 on topic Problème de changement de circuit lors d'un update de Cue
j'ai regardé ton sho et comme le suggérait @leoclarys, ton master de scène n'est pas à FF.
ici, la case du master de scène apparait en rouge. quand c'est rouge, c'est qu'il y a un truc...
Last edit: 3 years 1 month ago by sl1200mk2.
The following user(s) said Thank You: TheoSerez
3 years 1 month ago #21239
by TheoSerez
Effectivement, j'ai essayé de monter encore le master de scène, et bien qu'il soit indiqué à FF, il y avait encore un cran pour enlever la surbrillance en rouge. Le problème à disparu.
Désolé et merci bcp pour l'assistance !
Time to create page: 0.603 seconds
